![Какие инструкции по эксплуатации рекомендуются для обеспечения безопасности при... Canon HF R205 E Kit [Ответы 1]](/images/1010002/pimg_1011578.jpg)
Canon HF R205 E Kit
Вопрос 730697
Какие инструкции по эксплуатации рекомендуются для обеспечения безопасности при использовании устройства? |
Для обеспечения безопасности при использовании устройства следует соблюдать следующие инструкции: не снимать кожух (или заднюю панель) для избежания поражения электрическим током, не допускать попадания на изделие дождя или влаги, использовать только рекомендованные дополнительные принадлежности для уменьшения опасности поражения электрическим током и снижения уровня помех, отсоединять вилку от электрической розетки при неиспользовании прибора, не допускать попадания капель или брызг на устройство, не закрывать или оборачивать компактный блок питания материей, не помещать его в тесное замкнутое пространство, и использовать только компактный блок питания CA-110E, так как использование других устройств может повредить видеокамеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10632/2 |
Ответы 0
Я так и не понял, как пользоваться паузой при съёмке и вообще она на этой камере есть?
