![Какие действия необходимо предпринять перед длительным хранением инструмента? Echo CS-510-15" [Ответы 1]](/images/1010020/pimg_1282756.jpg)
Echo CS-510-15"
Вопрос 730707
Какие действия необходимо предпринять перед длительным хранением инструмента? |
Перед длительным хранением инструмента (свыше 30 дней) необходимо выполнить следующие операции по консервации: 1. Слить полностью топливо из бака и протянуть несколько раз ручку стартера для удаления топлива из карбюратора. 2. Хранить топливо в надлежащем резервуаре. 3. Перевести переключатель зажигания в положение «STOP». 4. Удалить накопленный жир, масло, грязь и мусор с устройства. 5. Осуществлять необходимую периодическую смазку и обслуживание. 6. Закрепить все винты, болты и гайки. 7. Вынуть свечу зажигания и залить 10 мл свежего, чистого масла для 2-тактных двигателей в цилиндр через отверстие свечи зажигания. После этого следует продолжить процесс согласно указанным шагам в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10650/27 |
