Какие технические характеристики имеет микрофон beta 87с? Shure BETA87 A [Ответы 1]
Shure BETA87 A
Вопрос 730712
User_q730712, Редмонд
Какие технические характеристики имеет микрофон Beta 87С?
Микрофон Beta 87С относится к типу конденсаторных микрофонов. Его частотная характеристика составляет от 50 Гц до 20 кГц, а диаграмма направленности - кардиоидная. Выходное сопротивление микрофона равно 150 Ом (реальное значение 100 Ом ±20%). Минимальное сопротивление нагрузки должно быть не менее 800 Ом. Чувствительность микрофона составляет -51 dBV/Pa (2 мВ), при этом 1 Pa эквивалентно 94 дБ SPL на частоте 1 кГц. Максимальное звуковое давление, которое может выдержать микрофон при сопротивлении нагрузки 1 кОм и коэффициенте нелинейных искажений 0.25%, составляет 139 дБ. Микрофон обладает уровнем собственных шумов 22 дБ (А-взвешенный) и 24 дБ (взвешенный по DIN 45505). Динамический диапазон микрофона при максимальном звуковом давлении составляет 117 дБ. Отношение сигнал/шум равно 72 дБ при звуковом давлении 94 дБ (IEC 651). Микрофон работает с фантомным питанием в диапазоне напряжения от ±11 В до ±52 В, потребляемый ток составляет от 1 мА до 1.2 мА. Корпус микрофона выполнен из алюминия с хромированной сеткой ветрозащиты. Габариты микрофона, его вес и допустимая температура эксплуатации также указаны в технических характеристиках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10682/2
