Как установить таймер со звуковым сигналом? Whirlpool AKP 237 [Ответы 1]
Whirlpool AKP 237
Вопрос 730713
User_q730713, Редмонд
Для установки таймера со звуковым сигналом необходимо нажать кнопку 1, после чего на дисплее загорятся цифры -0:00. Затем установите желаемое время с помощью кнопок 5 и 6. После отпускания кнопок на несколько секунд на дисплее загорятся цифры 12:00 и индикатор. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал. Для выключения звукового сигнала следует нажать кнопку 1. Индикатор AUTO будет постоянно гореть в автоматическом режиме работы и начнет мигать по истечении времени приготовления. Индикатор ручного режима будет гореть в ручном режиме работы, а индикатор таймера будет гореть при работающем таймере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10683/5
