![Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с бензопилой? Калибр БП-1300/16 [Ответы 1]](/images/1010145/pimg_1275623.jpg)
Калибр БП-1300/16
Вопрос 730722
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с бензопилой? |
Дети, посторонние наблюдатели и животные должны находиться, как минимум, за 10 м от Вашего рабочего места при работе или включении пилы. Не пользуйтесь бензопилой, когда Вы утомлены, больны или расстроены, когда Вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приняли лекарственные средства. Пользуйтесь своей пилой правильно. Не работайте цепной пилой, держа её в одной руке. Работайте цепной пилой только в хорошо проветриваемом месте, на открытом воздухе. Не пользуйтесь цепной пилой, стоя на лестнице или на дереве, если только Вы специально не обучены подобной работе. Никогда не включайте пилу, когда её направляющая шина находится внутри пропила. Выключите мотор перед тем как положить пилу. Не пользуйтесь пилой, если она неисправна, не отрегулирована, или небрежно и не полностью собрана. Всегда сразу же заменяйте неисправные или отсутствующие направляющую шину, цепь, защитный щиток или ручку тормоза цепи. Перед переноской пилы выключите двигатель, несите пилу глушителем от себя, шина и цепь при этом должны быть направлены назад. Поддерживайте Вашу пилу в хорошем техническом состоянии. Техническое обслуживание пилы должен производить только квалифицированный специалист из сервисного центра, кроме работ, которые описаны в разделе 'Техническое обслуживание и ремонт' данной инструкции. Удостоверьтесь, что цепная пила останавливается при освобождении устройства управления дросселем. Ни в коем случае не изменяйте конструкцию Вашей пилы. Пользуйтесь только поставленным в комплекте деталями, или деталями, специально рекомендованными производителем. Следите за тем, чтобы руки были сухими, чистыми ине были испачканы маслом или топливной смесью. Следите за тем, чтобы крышки резервуаров масла и топлива, все болты и задвижки были плотно затянуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10775/5 |
