![Как можно изменить время простоя камеры перед автоматическим выключением? Canon EOS 60D Body [Ответы 1]](/images/1010328/pimg_1011865.jpg)
Canon EOS 60D Body
Вопрос 730743
Как можно изменить время простоя камеры перед автоматическим выключением? |
Для изменения времени простоя перед автоматическим выключением камеры необходимо выбрать пункт [Автоотключение] на вкладке [5], затем задать нужное время, выбрав соответствующую настройку и нажав кнопку . Если не хотите, чтобы камера автоматически отключалась, установите значение [Откл.]. После выключения питания камеру можно снова включить, нажав кнопку спуска затвора или любую другую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10952/50 |
Какие параметры освещения или типы сцен предусмотрены для съемки в данном случае?
