![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать на рабочем месте при использова... Homelite CSP 3314 [Ответы 1]](/images/1010447/pimg_1216058.jpg)
Homelite CSP 3314
Вопрос 730763
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать на рабочем месте при использовании цепной пилы? |
При использовании цепной пилы на рабочем месте необходимо следовать следующим мерам предосторожности: пилить только древесину или изделия из нее, не использовать для пиления листовой металл, пластмассу, кирпичи и другие строительные материалы; не разрешать детям пользоваться пилой, только лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации или прошедшие инструктаж; обеспечить безопасное расстояние для помощников, наблюдателей, детей, домашних животных от места работ; при валке деревьев поддерживать безопасное расстояние, учитывая высоту деревьев; при распилке бревен соблюдать минимальное расстояние между работниками; избегать манипуляций с дроссельным переключателем левой рукой, держаться подальше от линии перемещения цепи; стоять на твердом грунте обеими ногами, не пилить выше уровня груди для предотвращения отбрасывания пилы назад; при пилке направлять силу противодействия в сторону, противоположную движению пилы; при работе с пилой держаться с левой стороны от линии перемещения цепи; не валить деревья, стоящие близко к линиям электропередачи или зданиям; работать только при хорошей видимости и освещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11067/11 |
