Как установить дату и время на камере? Canon PowerShot A3100 IS Silver [Ответы 1]
Вопрос 730794
User_q730794, Редмонд
Для установки даты и времени на камере следуйте инструкциям: 1. Включите камеру, нажав кнопку ON/OFF. 2. На экране появится «Дата/Время». Используйте кнопки qr для выбора позиции и кнопки op для установки значения даты и времени. 3. Завершите установку, нажав кнопку m. После этого экран «Дата/Время» закроется. Если дата и время не установлены, при каждом включении камеры будет отображаться экран «Дата/Время». Также, если на шаге 2 были выбраны соответствующие значки, то устанавливается летнее время (часы переводятся на 1 час вперед). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11138/13
