Какие шаги необходимо выполнить для настройки холостого хода двигателя? Champion GВ226 [Ответы 1]
Champion GВ226
Вопрос 730811
User_q730811, Редмонд
7 месяцев назад
Для настройки холостого хода двигателя необходимо: 1. Запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу до достижения рабочей температуры. 2. Используя отвертку, настроить холостой ход до 2400-2500 оборотов/мин. 3. Для увеличения оборотов повернуть винт холостого хода по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки. Важно убедиться, что трубы и выпускная крышка инструмента установлены правильно. Необходимо помнить, что холостой ход невозможно отрегулировать, если выпускная крышка или трубы инструмента заблокированы мусором, повреждены или неправильно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11233/9
