Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора kenwo... Kenwood FP 270 [Ответы 1]
Kenwood FP 270
Вопрос 730814
User_q730814, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора Kenwood?
Перед использованием электроприбора Kenwood необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, а также распаковать изделие и снять все упаковочные ярлыки. При работе с острыми ножами и дисками следует соблюдать крайнюю осторожность, держа нож за ручку сверху и снимая его перед наполнением чаши. Необходимо отключать прибор от сети перед установкой или снятием деталей, а также перед очисткой. Не следует проталкивать продукты пальцами в подающей трубке, всегда используйте для этого специальный толкатель. Также важно следить за тем, чтобы не пользоваться насадками, не предусмотренными для данного прибора, и не допускать попадания влаги на силовой блок, шнур или вилку. Необходимо следить за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей и не загружать прибор сверх указанной рабочей скорости. Пользоваться прибором должны только лица, имеющие опыт и знания, либо под наблюдением ответственного лица, особенно если это касается лиц с ограниченными способностями. Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором. Компания Kenwood не несет ответственности за неправильное использование прибора. Перед первым использованием необходимо снять всю упаковку, вымыть все детали и вставить излишнюю часть шнура в паз на задней стороне прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11245/4
