![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора kenwo... Kenwood FP 250 [Ответы 1]](/images/1010639/pimg_1012242.jpeg)
Kenwood FP 250
Вопрос 730817
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора Kenwood? |
Перед использованием электроприбора Kenwood необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, а также распаковать изделие и снять все упаковочные ярлыки. При работе с острыми ножами и дисками следует соблюдать крайнюю осторожность, держа нож за ручку сверху и снимая его перед наполнением чашки. Необходимо выключать прибор и отсоединять его от сети перед установкой/снятием частей, после использования и перед чисткой. Не следует проталкивать продукты пальцами в подающей трубке, всегда использовать толкатели. Перед снятием крышки с емкости или измельчителя следует выключить прибор и дождаться остановки движущихся деталей/ножей. Также необходимо соблюдать осторожность, чтобы измельчитель не отсоединился от блока лопастей. Перед залитием жидкостей в гомогенизатор дайте им остыть до комнатной температуры. Воздействие на блокировочный механизм с излишним усилием может привести к поломке прибора и травме. Необходимо использовать только предусмотренные насадки, не оставлять включенный прибор без наблюдения, не использовать неисправный прибор. Прибор должен быть проверен и отремонтирован перед использованием. Следите за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей и не свешивался с края стола. Людям с ограниченными способностями разрешается пользоваться прибором только под наблюдением ответственного лица. Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором. При использовании прибора следует соблюдать предназначение и инструкции производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11263/3 |
Ответы 0
Чем отличается кухонный комбайн KENWOOD FP 250 от кухонного комбайна KENWOOD FPM 250?
12 лет назад
