Какие советы по мульчированию рекомендуются для достижения наилучшего качества? Gardena 46 VD 04046-20.000.00 [Ответы 1]
Вопрос 730826
User_q730826, Редмонд
Наилучшее качество мульчирования достигается при регулярной стрижке газона один или два раза в неделю, в зависимости от скорости роста травы. При мульчировании подрезайте газон не более чем на 1/3 его высоты. Высота скашивания должна быть установлена не менее 4 см (для очень густой травы можно установить увеличенную высоту скашивания). Чтобы измельченная трава могла быстро перегнивать, скашивание травы с мульчированием производите при как можно более сухом газоне. Не рекомендуется мульчирование газона, сильно пораженного мхом или заросшего травой с сильно переплетенными корнями. Мох и переплетение дернины следует устранять поверхностным рыхлением. При скашивании с мульчирующей насадкой скошенная трава не собирается, а возвращается (самостоятельно падает) на газон в виде натурального удобрения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11408/4
