Какие основные шаги рекомендуется предпринять для самостоятельного решения пробл... Soundcraft COMPACT 10 [Ответы 1]
Вопрос 730831
User_q730831, Редмонд
Какие основные шаги рекомендуется предпринять для самостоятельного решения проблем с микшером?
Для самостоятельного решения проблем с микшером рекомендуется следовать следующим шагам: 1. Узнайте блок-схему своей консоли и изучите ее. 2. Проверьте все параметры и подключения в вашей системе. 3. Выучите места, где чаще всего возникают неисправности. 4. Замените подключения входного сигнала для проверки источника. 5. Исключите секции канала для перенаправления сигнала на другие входы. 6. Направьте каналы на различные выходы для выявления проблемы. 7. Сравните подозреваемый канал с другим для идентификации дефекта. 8. Проверьте контакты гнездовых разъемов входа. При возникновении вопросов обращайтесь в центр технической поддержки Soundcraft. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11457/21
