Какие шаги необходимо выполнить для начальной установки входного канала на микше... Soundcraft EFX12 [Ответы 1]
Soundcraft EFX12
Вопрос 730837
User_q730837, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для начальной установки входного канала на микшерной консоли EFX?
Для начальной установки входного канала на микшерной консоли EFX необходимо выполнить следующие шаги: подключить источники сигнала к нужным входам, убедиться, что микрофоны с фантомным питанием подключены перед включением +48В и система PA выключена при включении или выключении фантомного питания. Затем установить мастер фейдеры в позицию 0, входные фейдеры в позицию 0, и уровни усилителя мощности в положение около 70%. Подать сигнал с обычным концертным уровнем, нажать кнопку PFL на первом канале и отрегулировать уровень входного усиления до тех пор, пока индикаторный измеритель не будет находиться в желтой секции. Повторить эту операцию при необходимости на других каналах и отрегулировать общий уровень сигнала при помощи Мастер фейдеров. Внимательно слушать звук на предмет возникновения характеристики 'обратной связи'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11469/31
