Какие действия необходимо предпринять для проверки уровня масла в двигателе? Mega 5220 HHT [Ответы 1]
Mega 5220 HHT
Вопрос 730854
User_q730854, Редмонд
Для проверки уровня масла в двигателе необходимо открутить крышку масляного картера и проверить уровень масла. Если уровень масла низкий, следует заполнить картер рекомендуемым видом масла до максимального уровня. Используйте моторное масло для 4-тактного двигателя или эквивалентное высокоочищенное масло, соответствующее стандартам автомобильной промышленности США по классификациям SG, SF. Класс масла указывается на упаковке. Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется для использования при любой температуре. При выборе масла типа 'SINGLE VISCOSITY' (коэффициент вязкости) необходимо учитывать среднюю температуру в вашем районе и выбирать масло с подходящим коэффициентом вязкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11593/6
