![Как переустановить сигнализатор замены масла после его срабатывания? Honda TRX420FA (2009-2011) [Ответы 1]](/images/1011078/pimg_1012782.jpg)
Вопрос 730886
Как переустановить сигнализатор замены масла после его срабатывания? |
Для переустановки сигнализатора замены моторного масла необходимо одновременно нажать и удерживать более 5 секунд кнопку (2) выбора отображения одометра/указателя пробега за поездку/счетчика моточасов (3) и включить зажигание (положение (I. После этого сообщение на индикаторе исчезнет. Если замена масла была произведена до включения сигнализатора, его также необходимо переустановить. В этом случае сигнализатор должен включиться на 5 секунд, а затем погаснуть, что указывает на успешную переустановку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11731/28 |
