Как переустановить сигнализатор замены масла после его срабатывания? Honda TRX500FA (2004-2011) [Ответы 1]
Вопрос 730895
User_q730895, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для переустановки сигнализатора замены масла необходимо одновременно нажать и удерживать более двух секунд кнопку выбора отображения одометра/указателя пробега за поездку и кнопку RESET (СБРОС). После этого сигнализатор погаснет. Если замена масла была произведена до включения сигнализатора, то также необходимо переустановить сигнализатор. При этом он должен включиться на две секунды, а затем погаснуть, что указывает на успешную переустановку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11751/29
