Какие действия необходимо выполнить при повторном запуске прогретого двигателя? Honda TRX500FA (2004-2011) [Ответы 1]
Вопрос 730902
User_q730902, Редмонд
При повторном запуске прогретого двигателя следует выполнить следующие действия: 1. Полностью вытянуть рукоятку воздушной заслонки в положение (А), если двигатель холодный. 2. Нажать кнопку стартера при закрытой дроссельной заслонке, но не более пяти секунд, чтобы избежать перегрева стартера. Перед повторной попыткой запуска отпустить кнопку стартера на 10 секунд. 3. Сразу после запуска установить повышенную частоту холостого хода двигателя с помощью рукоятки воздушной заслонки. 4. Продолжать прогревать двигатель до тех пор, пока он не начнет работать ровно и реагировать на открытие дроссельной заслонки при полностью вдвинутой рукоятке (положение (В. 5. Если двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, слегка откройте дроссельную заслонку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11751/75
