![Какие действия необходимо выполнить для установки деки в рэк? Tascam MD-350 [Ответы 1]](/images/1011120/pimg_1269678.jpg)
Tascam MD-350
Вопрос 730908
Какие действия необходимо выполнить для установки деки в рэк? |
Для установки деки в рэк необходимо использовать прилагаемые крепежные винты. Также перед выполнением подключений следует отключить питание всего оборудования, такого как CD плейер, дека DAT, цифровой усилитель или другая MD. Важно внимательно прочитать инструкции к каждому компоненту, который планируется использовать с декой MD. При выполнении цифрового подключения следует удалить защитные колпачки с терминалов и подключить цифровой оптический кабель (TOS) к терминалу DIGITAL IN 2. Также необходимо проверить, чтобы все вилки были установлены плотно, а кабель питания был подключен к сети с соответствующим напряжением. Для предотвращения шумов и помех не следует переплетать кабели питания с другими кабелями. Используйте терминалы ANALOG INPUT/OUTPUT (симметричные/несимметричные) для подключения деки к микшеру, кассетному записывающему устройству или другим компонентам. При подключении или отключении кабеля питания следует придерживать вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11774/6 |
