![Каковы технические характеристики моделей 3052-с1 3052-с2 3052-d1 и 3052-d2? Champion 3053-C2 [Ответы 1]](/images/1011162/pimg_1283133.jpg)
Champion 3053-C2
Вопрос 730918
Каковы технические характеристики моделей 3052-С1, 3052-С2, 3052-D1 и 3052-D2? |
Модели 3052-С1, 3052-С2, 3052-D1 и 3052-D2 имеют одинаковую мощность 4,0 кВт, рабочий объем двигателя 160 см3, емкость топливного бака 900 мл и емкость масляного бака 500 мл. Они не являются самодвижущимися и имеют различную ширину скашивания: 3052-С1 - 450 мм (18’’), 3052-С2 - 480 мм (19’’), 3052-D1 - 450 мм (18’’), 3052-D2 - 480 мм (19’’). Частота вращения при максимальной мощности составляет 2500мин-1 для 3052-С1 и 3052-D1, и 2800мин-1 для 3052-С2 и 3052-D2. Собственная масса без травосборника варьируется от 30,1 кг до 31,9 кг, а с травосборником от 31,8 кг до 33,6 кг. Регулировки высоты предусмотрены на 12 уровнях от 25,4 мм до 76,2 мм. Уровень шума и вибраций также указаны для каждой модели. Расход топлива составляет 1,5 кг/час для всех моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11821/3 |
