Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании dvd-проигрыва... Toshiba SD-43HK [Ответы 1]
Toshiba SD-43HK
Вопрос 730922
User_q730922, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании DVD-проигрывателя?
При использовании DVD-проигрывателя необходимо следить за тем, чтобы напряжение в сети соответствовало указанному на табличке на задней панели устройства. Также важно выбирать плоскую поверхность для установки проигрывателя, не загромождать вентилляционные отверстия, не оставлять на нем предметы, не устанавливать его на устройства, подверженные нагреванию, и перед перемещением убедиться, что дисковод пуст. Для полного выключения устройства необходимо отключить его от сети, особенно во время длительных перерывов в эксплуатации. Во время грозы следует обязательно отключить устройство от сети, чтобы избежать перепадов напряжения, которые могут привести к выходу проигрывателя из строя. Также необходимо избегать непосредственного воздействия солнечного света, влаги и высоких температур на устройство, а при обнаружении неисправностей отключить его от сети. Перед включением DVD-проигрывателя, который длительное время находился на холоде, рекомендуется оставить его на два часа в условиях комнатной температуры. Необходимо также помнить, что батарея, используемая в устройстве, содержит химически опасные вещества, поэтому ее не следует выбрасывать в мусоропровод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11840/2
