![Какие шаги необходимо выполнить для установки конфигурации dual send/return при... Tc Electronic M300 [Ответы 1]](/images/1011213/pimg_1269615.jpg)
Tc Electronic M300
Вопрос 730929
Какие шаги необходимо выполнить для установки конфигурации Dual Send/Return при использовании М300? |
Для установки конфигурации Dual Send/Return с М300 необходимо: на задней панели выбрать конфигурацию Dual Send/Return, подключить отбор AUX 1 к левому входу М300, подключить отбор AUX 2 к правому входу М300, подключить левый и правый выходы М300 к стереогнезду возврата Stereo AUX L/R шины AUX 1 или шины AUX 2, установить регулятор MIX в положение 100%, установить регулятор уровня INPUT в положение '12 часов', установить регулятор BALANCE в положение '12 часов', выбрать тип реверберации и алгоритм эффекта при помощи переключателей на передней панели, установить на микшерном пульте уровень возврата AUX Return приблизительно на 50%, постепенно увеличивать уровень отборов шин Aux Send 1 и 2 для каналов, к которым требуется применить эффект, отрегулировать входной уровень М300, чтобы светодиодные индикаторы Input на передней панели горели желтым светом, лишь изредка загораясь красным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11878/10 |
