Как выбрать диапазон fm и настроиться на нужную станцию с помощью кнопок на ради... Samsung HT-Z310 [Ответы 1]
Samsung HT-Z310
Вопрос 730951
User_q730951, Редмонд
Как выбрать диапазон FM и настроиться на нужную станцию с помощью кнопок на радиоприемнике?
Для выбора диапазона FM нажмите кнопку 'Тюнер', затем используйте кнопки 'Настройка/Канал' для выбора частоты. Для выбора предустановленной станции нажимайте кнопки [,]. Для автоматического поиска станций в эфире удерживайте кнопку 'Настройка/Канал'. Для ступенчатой настройки частоты вверх или вниз используйте кнопки , , . Нажмите кнопку 'Функция' для выбора диапазона FM и выберите радиостанцию. Для сохранения настройки в память нажмите кнопку 'Память тюнера', выберите номер предустановки от 1 до 15, затем снова нажмите кнопку 'Память тюнера'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11996/62
