![Какие функции предоставляет система с задержкой выключения салонного света на ав... Pandora DXL3300 Slave [Ответы 1]](/images/1011366/pimg_1013132.jpg)
Вопрос 730962
Какие функции предоставляет система с задержкой выключения салонного света на автомобиле? |
Система с задержкой выключения салонного света на автомобиле позволяет установить задержку реакции на датчик открытия двери при постановке на охрану в течение 15 секунд. Также данная система позволяет использовать задержку включения шок-сенсора и дополнительного датчика при постановке на охрану. Это позволяет корректно организовать управление стеклоподъемниками без лишних срабатываний шок-сенсора при закрывании стекла. В случае не закрытой двери после времени задержки, брелок выдаст тревожное извещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12037/24 |
