Как можно включить/выключить режим техобслуживания в автосигнализации? Pandora DXL3300 Slave [Ответы 1]
Вопрос 730965
User_q730965, Редмонд
Для включения/выключения режима техобслуживания необходимо нажать кнопку «3» на брелоке с ЖК-дисплеем, выбрать пиктограмму с гаечным ключом и надписью «VALET», затем нажать кнопку «1» для включения режима или кнопку «2» для выключения. Для выхода из режима достаточно нажать кнопку «2» брелока. Признаком работы режима техобслуживания является свечение индикатора состояния зеленым светом при включенном зажигании. Выход из режима техобслуживания также может быть произведен касанием контактора ключом iButton (если ключ прописан в систему и смонтирован контактор). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12037/36
