Какие действия необходимо предпринять для настройки качества звучания в системе? Samsung HT-X30 [Ответы 1]
Samsung HT-X30
Вопрос 730979
User_q730979, Редмонд
Для настройки качества звучания в системе необходимо выполнить следующие действия: 1. При остановленном воспроизведении нажать кнопку MENU (Меню). 2. С помощью кнопки ▼ выбрать пункт (Аудио) и нажать кнопку ENTER (Ввод). 3. Выбрать пункт (Настройка звучания) и нажать кнопку ENTER (Ввод). 4. Используя кнопки ▲,▼ выбирать нужные пункты меню. Для регулировки баланса и уровня сигнала на каждом громкоговорителе можно использовать кнопки ◄,►. Для возврата на предыдущий уровень меню нажимать кнопку RETURN (Возврат), а для выхода из меню настройки - кнопку EXIT. Регулировка громкости и баланса осуществляется с помощью кнопки SOUND EDIT (Настройка звучания). Регулировка баланса фронтальных/тыловых громкоговорителей происходит в диапазоне от 00 до –06 или OFF (Выкл. Уровень сигнала на центральном громкоговорителе, тыловых громкоговорителях и сабвуфере может быть отрегулирован в пределах от +6 дБ до –6 дБ. Также можно провести настройку громкоговорителей по тест-сигналу, который подается на громкоговорители в определенной последовательности. Для завершения подачи тест-сигнала необходимо нажать кнопку TEST TONE. В случае использования режима HDMI AUDIO функция тестового сигнала будет недоступна. Многоканальный режим Pro Logic предоставляет возможность настройки различных громкоговорителей в системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12050/25
