![Какие действия необходимо предпринять перед использованием микроволновой печи в... Haier 17UX30V-20B [Ответы 1]](/images/1011408/pimg_1013177.jpg)
Haier 17UX30V-20B
Вопрос 730998
Какие действия необходимо предпринять перед использованием микроволновой печи в первый раз? |
Перед использованием микроволновой печи в первый раз необходимо убедиться, что вентиляционные отверстия на верхней, задней и боковых поверхностях корпуса не заблокированы, так как это может привести к повреждению печи. Также не следует разрешать детям играть с упаковочными материалами. Проверьте, что оборудование не повреждено при транспортировке. При обнаружении механических или иных повреждений необходимо немедленно обратиться к продавцу. Кроме того, микроволновая печь должна быть обязательно заземлена. Для подключения к электросети используйте однофазную розетку переменного тока 220-240 VAC / 50Hz с заземляющим контактом. Важно отметить, что при отсутствии заземляющего провода в цепи устройство не будет соответствовать требованиям защиты от поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12081/6 |
