![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подготовке к работе проигры... Samsung HT-TKX500 [Ответы 1]](/images/1011580/pimg_1013334.jpg)
Samsung HT-TKX500
Вопрос 731065
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подготовке к работе проигрывателя? |
При подготовке к работе проигрывателя необходимо убедиться, что характеристики сети переменного тока соответствуют требованиям, указанным на наклейке на задней панели. Проигрыватель следует устанавливать в горизонтальном положении на подходящее основание с свободным пространством для вентиляции вокруг него. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты, ничего не следует ставить на проигрыватель сверху. Также не рекомендуется размещать его на усилителях или других нагревающихся приборах. Перед переноской проигрывателя необходимо убедиться, что в приводе нет диска. Для полного обесточивания проигрывателя следует вынуть вилку из сетевой розетки, особенно если он не будет использоваться долгое время. В случае грозы рекомендуется отсоединить сетевой шнур от розетки, чтобы избежать повреждения изделия от скачков напряжения. Также следует избегать воздействия прямого солнечного света и других источников тепла, чтобы не допустить перегрева системы. Необходимо предохранять систему от влаги, держать ее подальше от источников тепла и оборудования, создающего магнитные или электрические поля. В случае неисправности системы следует отсоединить сетевой шнур от розетки. Система не предназначена для коммерческого использования и должна использоваться только в домашних условиях. При воздействии низких температур на систему или диски может произойти конденсация влаги, поэтому при перевозке в зимнее время следует дать им прогреться до комнатной температуры. Батареи, используемые в этом изделии, содержат вредные вещества для окружающей среды, поэтому их необходимо утилизировать отдельно от обычного бытового мусора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12265/4 |
