Какие предостережения по технике безопасности указаны в тексте? Samsung HT-TKP75 [Ответы 1]
Samsung HT-TKP75
Вопрос 731102
User_q731102, Редмонд
В тексте указаны следующие предостережения по технике безопасности: 1. Не открывать изделие, чтобы избежать поражения электрическим током. 2. Не снимать заднюю крышку, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для технического обслуживания следует обращаться к квалифицированному специалисту. 3. При использовании органов регулировки или процедур, не описанных в инструкции, может возникнуть опасное облучение лазером. 4. Предупреждение о невидимом лазерном излучении при снятии кожуха и отключении блокировочных контактов. 5. Предупреждение о возможности поражения электрическим током при попадании изделия под дождь или в условия высокой влажности. 6. Рекомендация полностью вставлять вилку в розетку так, чтобы широкая пластина вилки совпадала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12309/2
