Какие проблемы могут возникнуть при использовании dvd-проигрывателя и как их мож... Samsung HT-TKP75 [Ответы 1]
Samsung HT-TKP75
Вопрос 731106
User_q731106, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании DVD-проигрывателя и как их можно устранить?
При использовании DVD-проигрывателя могут возникнуть следующие проблемы и способы их устранения: 1. Если диск вращается, но изображение не появляется или на изображении видны помехи с плохим качеством, проверьте, включен ли телевизор, правильно ли подсоединены кабели для видеосигнала, нет ли грязи на диске или поврежден ли он. 2. Если пульт дистанционного управления не работает, убедитесь, что используете его на допустимом расстоянии и под углом к системе, а также проверьте заряд батареек. 3. Если функции выбора языка звукового сопровождения или субтитров не работают, это может быть связано с отсутствием записей на диске на разных языках. 4. Если меню диска не появляется при нажатии кнопки 'Меню', убедитесь, что на диске имеется меню. 5. Невозможность изменить формат кадра изображения может быть связана с форматом записи на диске, поэтому выберите подходящий формат. 6. Если не удается настроиться на радиостанцию, проверьте подключение антенны и установите наружную FM-антенну при слабом сигнале. 7. Если система работает неправильно или проигрыватель выключается, попробуйте перезагрузить систему, удерживая кнопку питания более 5 секунд. 8. Если забыли пароль для установки возрастной категории, выполните сброс настроек, удерживая определенную кнопку на основном блоке. Помните, что при сбросе все настройки будут удалены, поэтому используйте эту функцию осторожно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12309/87
