Как можно прослушивать передачи радиостанций? Samsung HT-KD800W [Ответы 1]
Samsung HT-KD800W
Вопрос 731137
User_q731137, Редмонд
Вы можете прослушивать передачи радиостанций в выбранном диапазоне частот (FM, AM) либо в режиме автоматической настройки, либо вручную. Для этого на пульте дистанционного управления нажмите кнопку TUNER/BAND и настройтесь на нужную станцию. Можно выбирать диапазон FM или AM. Для автоматической настройки нажмите кнопки I>I или удерживайте кнопку для автоматического поиска станций. Для ручной настройки коротко нажимайте кнопку для ступенчатой настройки частоты. Также можно выбрать режим прослушивания в моно- или стереорежиме, что актуально только при прослушивании в диапазоне FM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12429/79
