Какие моменты затяжки основных резьбовых соединений указаны в приложении 2 для д... Ульяновский Автомобильный Завод UAZ CARGO УАЗ Карго (2009) [Ответы 1]
Вопрос 731154
User_q731154, Редмонд
Какие моменты затяжки основных резьбовых соединений указаны в Приложении 2 для двигателя и его систем?
Моменты затяжки основных резьбовых соединений для различных элементов двигателя и его систем указаны в Приложении 2. Например, для болтов крепления головки блока цилиндров предварительно рекомендуется 4,0-6,0 кгс • м, а окончательно 13,0-14,5 кгс • м. Для других элементов, таких как болты крепления крышки клапанов, винты крышки цепи, болты передней крышки головки цилиндров, гайки болтов шатуна, болты крепления маховика, храповик коленчатого вала, крепление муфты привода вентилятора к валу и многих других, также указаны соответствующие значения моментов затяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12469/170
