Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Tefal ZN 350 [Ответы 1]
Tefal ZN 350
Вопрос 731161
User_q731161, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с ним, устанавливать его в местах, недоступных детям, всегда использовать толкатель для направления продуктов во входное отверстие, не превышать максимальное количество ингредиентов и продолжительность операций, указанных в таблице рецептов, отключать прибор от сети после использования, не погружать блок двигателя в воду или другую жидкость, не использовать при повреждении вращающегося фильтра, отключать прибор от сети в случае неправильной работы, перед чисткой или техобслуживанием, после использования, не тянуть за шнур питания для отключения от сети, не использовать удлинитель после падения прибора, заменять поврежденный шнур питания производителем или квалифицированным специалистом, устанавливать прибор на устойчивой поверхности, вдали от источников воды, не ставить на горячие конфорки или близко к источнику огня, а также не использовать в профессиональных целях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12509/3
