8 или чашка кофе эспрессо чашка кофе лунго извлечение капсулы падает в контейнер... Delonghi EN165.CW [Ответы 1]
Delonghi EN165.CW
Вопрос 731236
User_q731236, Редмонд
8 или Чашка кофе эспрессо Чашка кофе лунго Извлечение капсулы (Падает в контейнер для капсул). Нажать кнопку 'эспрессо' или 'лунго'. Скорость протекания зависит от сорта кофе. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ Поставить чашку. Вставить капс улу. Закрыть. ПРИМЕЧАНИЕ Возможно повреждение! Ни в коем случае не используйте поврежденные капсулы. СБРОС НАСТРОЕННОЙ ДОЗИРОВКИ ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК Выключатель - в положение ВКЛ. Отпустить кнопку 'лунго'.Сброс объемов для лунго и эспрессо. Выключатель - в положение ВЫКЛ. Прижать кнопку 'лунго'. При подогреве можно выбрать тип кофе. Готовый кофе будет налит автоматически. Нагрев. Готово.
Для приготовления кофе с использованием данной кофемашины необходимо поставить чашку, вставить капсулу выбранного типа кофе и закрыть машину. После этого следует нажать кнопку 'эспрессо' или 'лунго', в зависимости от предпочтений. Скорость протекания кофе будет зависеть от сорта кофе. Важно помнить, что использование поврежденных капсул может привести к непредвиденным проблемам, поэтому следует избегать их использования. Если необходимо сбросить настроенную дозировку кофе до заводских настроек, следует перевести выключатель в положение 'ВКЛ', отпустить кнопку 'лунго', затем вернуть выключатель в положение 'ВЫКЛ' и прижать кнопку 'лунго'. При подогреве кофемашины можно выбрать желаемый тип кофе, и готовый напиток будет налит автоматически. После завершения процесса приготовления кофе можно насладиться его ароматом и вкусом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12642/7
