Как можно изменить настройки режима экономии питания на данной кофейной машине? Delonghi EN165.B Black [Ответы 1]
Вопрос 731242
User_q731242, Редмонд
Для изменения настроек режима экономии питания на данной кофейной машине необходимо выключить машину, затем нажать и удерживать обе кнопки, одновременно включив машину. После этого отпустите кнопки. В режиме экономии питания подсветка кнопок будет постепенно загораться и гаснуть каждые 5 секунд. Чтобы выйти из режима, достаточно нажать любую кнопку. Для изменения настроек используйте кнопку 'Эспрессо'. При каждом нажатии на кнопку 'Эспрессо' подсветка будет мигать по-разному: 1 раз - 30 минут (исходная настройка), 2 раза - 60 минут, 3 раза - режим выключен. После изменения настроек, чтобы выйти из режима, просто дождитесь готовности машины для приготовления кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12650/4
