Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MH-6048 S [Ответы 1]
LG MH-6048 S
Вопрос 731262
User_q731262, Редмонд
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы из печи удалены. Подсоедините печь к сети. Если дисплей показывает '0', повторно установите часы. Если на часах появляются странные символы, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур печи. Далее, настройте время, пока двоеточие мигает на дисплее. После установки времени, нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения. Часы начнут идти. Нажмите кнопку '10 мин' 15 раз, '1 мин' 3 раза, '10 сек' 5 раз, затем один раз нажмите кнопку 'Часы' два раза. Если хотите переключить часы на 12-часовую систему, нажмите кнопку 'Часы' еще раз. Для смены системы отсчета времени после установки, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. Убедитесь, что печь установлена правильно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку 'Стоп'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12684/6
