Как запустить и остановить программу стирки на стиральной машине? Haier HW-FS1050TXVEME [Ответы 1]
Вопрос 731276
User_q731276, Редмонд
Для запуска программы стирки после выбора нужной программы, температуры и скорости отжима необходимо нажать кнопку B. На информационном дисплее появится мигающий символ ':', и программа стирки начнется. Для остановки программы стирки в процессе выполнения, нужно нажать кнопку B еще раз. Цифры на дисплее начнут мигать, и программа перейдет в режим паузы. После этого, для продолжения выполнения программы, следует снова нажать кнопку B. В режиме паузы можно изменить настройки, такие как скорость отжима и другие дополнительные функции. После внесения изменений и возврата стиральной машины в режим 'Старт', программа стирки продолжится с новыми настройками. Если удерживать кнопку B в режиме паузы в течение 2 секунд, дверца стиральной машины заблокируется, и на дисплее появится надпись 'LOCK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12707/16
