![Какие рекомендации даны по установке динамиков? Panasonic SC-HT60 [Ответы 1]](/images/1011983/pimg_1013834.jpg)
Panasonic SC-HT60
Вопрос 731283
Какие рекомендации даны по установке динамиков? |
Для нормальной вентиляции динамики должны располагаться на расстоянии не менее 10 мм от системы. Расположите передние, центральный и динамики объемного звучания приблизительно на одинаковом расстоянии от места, где обычно находится слушатель. Устанавливайте динамики на ровных устойчивых поверхностях. Установка динамиков слишком близко к полу, стенам и углам усиливает звучание низких частот. Расположите передние динамики (левый, правый) слева и справа от телевизора, на уровне головы сидящего человека. Центральный динамик следует расположить ниже или выше центра телевизора, направив его на зрителей. Динамики объемного звучания (левый, правый) установите по бокам или немного сзади места, где сидят зрители, выше уровня головы сидящего человека. Сабвуфер можно установить в любом месте на приемлемом расстоянии от телевизора, сделав несколько проб для достижения идеального звучания низких частот. Установка ближе к углам может увеличить кажущийся выходной уровень, но может привести к ненатуральному звучанию басов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12712/4 |
Какова эффективная выходная мощность каждого канала усилителя в режиме Dolby Digital?
