![Какие действия необходимо предпринять перед буксировкой автомобиля на мягкой сце... Ульяновский Автомобильный Завод УАЗ Патриот [Ответы 1]](/images/1011988/pimg_1013838.jpg)
Вопрос 731287
Какие действия необходимо предпринять перед буксировкой автомобиля на мягкой сцепке? |
Перед буксировкой необходимо включить зажигание и световую сигнализацию. При буксировании следите за натяжением троса и выполняйте процесс плавно, без рывков. Важно помнить, что при неработающем двигателе усилия для поворота рулевого колеса и торможения автомобиля значительно возрастают. Также необходимо строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Если тормозная система или рулевое управление не работают, дальнейшее движение или буксировка автомобиля на гибкой сцепке запрещены, в таком случае следует использовать способ частичной погрузки или обратиться к эвакуатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12718/64 |
Какие драгоценные металлы содержатся в изделиях электрооборудования автомобиля?
