Какие меры следует предпринять если двигатель работает нестабильно из-за неправи... Ski-Doo Ski Doo SUMMIT 2005 [Ответы 1]
Вопрос 731297
User_q731297, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если двигатель работает нестабильно из-за неправильной искры на свече зажигания при езде по мокрому снегу?
Проверьте, герметичны ли провода свечи зажигания и/или уплотнения крышки свечи зажигания от влаги. Если провода и/или уплотнения дефектны, замените их. Также проверьте состояние разъемов проводов системы зажигания и убедитесь, что они герметичны и не повреждены. Очистите контакты и нанесите силиконовую смазку. Замените дефектные детали. При нормальной эксплуатации убедитесь, что свечи зажигания не дефектны и проведите проверку системы зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12747/62
