Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с аппаратом? Panasonic SC-HT07 [Ответы 1]
Panasonic SC-HT07
Вопрос 731316
User_q731316, Редмонд
1. Установите аппарат на горизонтальной поверхности вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильной вибрации, чтобы избежать повреждения корпуса и компонентов. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. 2. Не используйте источники питания высокого напряжения или постоянного тока, чтобы избежать перегрузки аппарата и возгорания. 3. При обращении с сетевым шнуром убедитесь, что он правильно подсоединен и не поврежден, не дергайте, не сгибайте и не кладите на него тяжелые предметы. 4. Не допускайте попадания внутрь аппарата металлических предметов или жидкости, так как это может привести к электрошоку или поломке. 5. Не пользуйтесь инсектицидами рядом с аппаратом, чтобы избежать возгорания. 6. В случае неисправностей не пытайтесь самостоятельно чинить аппарат, обратитесь к дилеру или сервисному центру. 7. Продлите срок службы аппарата, отсоединив его от источника питания при длительном неиспользовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12790/2
