Какие действия необходимо выполнить для установки крышки головки блока цилиндров... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731342
User_q731342, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки крышки головки блока цилиндров?
Для установки крышки головки блока цилиндров необходимо: 1) Удалить старый герметик. 2) Нанести герметик в указанные места. 3) Установить трубку и завернуть болт ее крепления. 4) Установить прокладку на крышку головки блока цилиндров. 5) Установить крышку головки блока цилиндров, кронштейн троса и две шайбы. 6) Завернуть семь болтов и две гайки равномерно в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/36
