![Какие рекомендации даны по глажению вещей с использованием парогенератора? Delonghi VVX 340 [Ответы 1]](/images/1012096/pimg_1013949.jpg)
Delonghi VVX 340
Вопрос 731353
Какие рекомендации даны по глажению вещей с использованием парогенератора? |
Для глажения вещей с использованием парогенератора следует сортировать их по рекомендуемой температуре глажения, начиная с вещей, требующих самой низкой температуры. Шелк можно гладить с обратной стороны на сухую, а шерсть, хлопок и тонкое белье можно гладить с паром с изнанки или с лицевой стороны, используя тонкую ткань между утюгом и тканью, чтобы избежать блеска. Для накрахмаленных вещей рекомендуется использовать влажность. Белые и цветные вещи гладятся с лицевой стороны, а темные - с изнаночной. Кружева следует гладить с изнанки для придания жесткости. Лен можно гладить с большим количеством пара, а ткани темного цвета - с изнанки, чтобы избежать блеска. Лацканы и отвороты гладятся с лицевой стороны для придания формы. При использовании утюга рекомендуется нажимать кнопку пара несколько раз перед началом глажения, чтобы удалить холодную воду из парового контура. Также можно ставить утюг в вертикальное положение, но поверхность должна быть ровной. При глажении с паром убедитесь, что ткань подходит для этого метода. Необходимо использовать обычную водопроводную воду, а при очень жесткой воде рекомендуется добавлять дистиллированную воду. Не следует использовать химические вещества или моющие средства. Важно помнить, что при наличии давления в бойлере не следует отвинчивать колпачок, и трубка между утюгом и парогенератором может нагреваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12840/6 |
