Какие действия необходимо выполнить для подключения наружного блока кондиционера... Haier HSU-07HMA03/R2 [Ответы 1]
Вопрос 731359
User_q731359, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения наружного блока кондиционера?
11 месяцев назад
1. Снимите крышку электрического отсека наружного блока. 2. Подключите соединительные провода к контактам так, чтобы цифры, указанные на контактах внутреннего и наружного блоков, совпадали. После этого установите крышку обратно и закрепите винтами. Важно убедиться, что провода подключены правильно, чтобы избежать возможных проблем при работе кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12851/33
