Какие действия необходимо предпринять если контрольная лампа иммобилайзера мигае... Hyundai TRAJET [Ответы 1]
Hyundai TRAJET
Вопрос 731390
User_q731390, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если контрольная лампа иммобилайзера мигает после поворота ключа зажигания в положение «ОМ»?
Если контрольная лампа иммобилайзера мигает после поворота ключа зажигания в положение «ОМ», это указывает на неисправность системы иммобилайзера. Для запуска двигателя в аварийном режиме работы необходимо выполнить специальные операции. Например, следует использовать определенную последовательность цифр (0, 1, 2, 3) в качестве пароля. Подробные инструкции по действиям для аварийного режима работы можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля ХЁНДЭ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13009/16
