Какие причины могут быть если индикаторы не горят? Delonghi EN125.L Lime [Ответы 1]
Вопрос 731397
User_q731397, Редмонд
Какие причины могут быть, если индикаторы не горят?
Причины, по которым индикаторы не горят, могут быть следующими: проверьте сетевой шнур и напряжение. Если кофе не готовится или не течет вода, проверьте резервуар для воды - если он пуст, наполните его питьевой водой. При необходимости проведите очистку от накипи. Для устранения проблемы с недостаточной горячестью кофе, подогрейте чашку и проведите очистку от накипи. Если рычаг не закрывается полностью, проверьте состояние резервуара для воды. В случае течи из-под кофе-машины или необычного тока кофе, убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно. Если индикаторы мигают нерегулярно, рекомендуется обратиться в Клуб Nespresso. Также возможно, что кофе-машина выключается сама из-за режима экономии энергии, в таком случае информация о режиме экономии энергии может помочь в решении проблемы. Если передняя панель горит красным, это может указывать на пустой или требующий очистки резервуар для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13053/12
