![Что делать если индикатор а горит постоянно а зеленые индикаторы мигают? Delonghi ESAM2200S ex1 [Ответы 1]](/images/1012347/pimg_1014215.jpg)
Вопрос 731429
Что делать, если индикатор А горит постоянно, а зеленые индикаторы мигают? |
Если индикатор А горит постоянно, а зеленые индикаторы мигают, это может указывать на проблему с кофеваркой. В таком случае, следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, вставлена ли заварочная головка правильно в кофеварку и очистите ее внутреннюю часть, если она загрязнена (см. пункт 10.2 инструкции). 2. Проверьте состояние воронки для молотого кофе и, при необходимости, опустошите ее с помощью ножа (см. пункт 7, примечание 5, рис. 20.12 инструкции). Если после этих действий проблема не устранится, рекомендуется обратиться в сервисную службу для дальнейшей диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13117/18 |
