Как подключить коммутатор к источнику питания? D-Link DES-1005A [Ответы 1]
D-Link DES-1005A
Вопрос 731443
User_q731443, Редмонд
Для подключения источника питания вставьте адаптер в свободную розетку, затем подключите один конец к порту питания DES-1005A/DES-1008A. Светодиодный индикатор питания загорится, указывая на то, что устройство включено. Как использовать порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с? Используйте один из 5 портов на DES-1005A или 8 портов на DES-1008A для подключения вашего сетевого устройства с помощью LAN-кабеля. Что означают индикаторы светодиодов? Индикатор питания будет зеленым, когда коммутатор получает питание, в противном случае он погаснет. Индикатор Link/Act будет зеленым, когда порт подключен к устройству. Зеленый светодиод будет мигать при передаче/приеме данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13175/2
