Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора des-1008p? D-Link DES-1008P [Ответы 1]
D-Link DES-1008P
Вопрос 731465
User_q731465, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора DES-1008P?
8 месяцев назад
Для установки коммутатора DES-1008P необходимо выполнить следующие шаги: A. Установить коммутатор в достаточно сухом и прохладном месте, соблюдая допустимые диапазоны рабочих температур и влажности. B. Разместить коммутатор в месте, защищенном от электромагнитных полей, вибрации, пыли и прямых солнечных лучей. C. Обеспечить минимум 10 см свободного пространства спереди и сзади для нормальной вентиляции. D. Проверить надежное подключение шнура питания к адаптеру питания. Также важно использовать адаптер питания с указанным напряжением (48 В, 1.45 A) для избежания повреждения устройства и снятия его с гарантии. Не следует размещать другие устройства на коммутаторе. Питание подается через внешний адаптер питания постоянного тока, который не имеет переключателя питания, поэтому подключение должно быть осуществлено непосредственно к розетке питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13224/2
