Какие действия необходимо предпринять для подключения печи к сети переменного то... Horizont 17MW700-1379B [Ответы 1]
Вопрос 731472
User_q731472, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения печи к сети переменного тока?
Для подключения печи к сети переменного тока необходимо установить внутрь камеры печи кольцо роликовое, затем сверху кольца роликового установить стеклянное блюдо. После этого следует закрыть дверцу печи и вставить вилку шнура питания в розетку с заземляющим контактом. При правильном подключении прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится индикация «0:00», что означает готовность печи к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13244/5
